Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 2 %32
    • Gently insert the edge of the opening tool under the affected key.
    • Lift the key until it reaches a 45 degree angle and releases from the keyboard.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to lift and remove the key cap.
    • Use tweezers to remove the plastic retainer clip beneath the key.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use tweezers to remove the square plastic bracket.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 427
