Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
O que você precisa
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 1 %32 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 2 %32 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Nick B.
Membro desde: 08/25/22
698 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Membro de Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
2 comentários
Thanks this helped out alot
Anna Cruz - Responder
Can I put the SSD cover back on after installing the SSD? It appears to have some paste on it, assuming it's for cooling?
Emily - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 329
Ao todo: 3,691
