Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da RAM do Dell Latitude 5490
Visualizações: 786
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
786
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A RAM (Random Access Memory, ou Memória de Acesso Aleatório) funciona como a memória de curto prazo do seu laptop. A RAM armazena dados temporariamente para que você tenha acesso rápido aos programas que está executando no momento.
Neste guia, você aprenderá a substituir ou instalar a RAM no seu laptop Dell Latitude 5490.
Substituir a RAM pode melhorar o desempenho, permitindo que seu laptop funcione mais rápido e processe mais tarefas simultaneamente. Uma memória RAM com defeito pode impedir que o sistema inicie corretamente. Um pente de memória RAM funcional pode restaurar o seu laptop à sua condição ideal.
    1. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção do painel traseiro e desconexão da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o laptop antes de começar o processo de desmontagem.
      • Feche o dispositivo e vire o laptop de modo que a tampa traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Soltura dos parafusos da placa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Soltura dos parafusos da placa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips #0, solte todos os oito parafusos imperdíveis da placa traseira.
      • Não é necessário remover totalmente os parafusos. Em vez disso, desenrosque-os até que consiga balançá-los facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a espátula, force a tampa traseira para fora do notebook, começando pelo chassi externo (o lado traseiro do notebook).
      • Continue forçando no sentido horário ao redor da tampa traseira até que ela possa ser removida apenas com as mãos.
      • Remova a tampa traseira e coloque-a de lado para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando o dedo, remova o conector da bateria pela alça que se encontra na parte superior.
      • Você não precisa remover o conector completamente do notebook. Fazer isso pode danificar o seu computador. Em vez disso, puxe a alça para que o conector fique suspenso acima dos pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490: passo 5, imagem 1 %32
      • Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos para descarregar a eletricidade remanescente no notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, RAM (Random Access Memory): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, RAM (Random Access Memory): passo 6, imagem 2 %32 Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, RAM (Random Access Memory): passo 6, imagem 3 %32
      • O seu laptop Dell Latitude 5490 possui 2 slots de RAM.
      • Puxe com cuidado os dois pequenos clipes de metal nas laterais do módulo de RAM que você está tentando remover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da RAM do Dell Latitude 5490, Remoção do módulo de RAM: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe o módulo de RAM para fora, diretamente do seu soquete.
      • O módulo de RAM deve sair facilmente, sem resistência.
      • Para a remontagem, pressione o módulo de RAM suavemente para baixo até ouvir os clipes travarem no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jordan
Membro desde: 10/09/25
730 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 786
