Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Before disassembling this device further, have a screwdriver and a plastic opening tool nearby. This section of the guide involves removing the keyboard, so make sure you carefully pull the keyboard cable to prevent damaging it.
O que você precisa
Remove the eleven 5mm palmrest screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
Remove the two 3mm hard drive screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
11 outras pessoas executaram este guia.
