Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Deslize as duas abas com seta em direção à borda externa do computador para liberar a bateria.
Remova o parafuso de fixação do teclado da parte inferior do laptop.
Insira uma régua de metal de 15 cm ou outro objeto plano nos orifícios na parte superior esquerda, superior central e superior direita do teclado para soltá-lo do computador.
Existem vários parafusos na parte inferior que precisam ser removidos antes que o teclado possa ser levantado.
Levante o teclado ligeiramente e empurre-o para a frente para soltar as abas inferiores.
Vire o notebook com a parte inferior voltada para cima.
Remova os sete parafusos Phillips #000 de 6,0 mm indicados, utilizando a chave Phillips #000.
Desconecte os cabos do apoio para as mãos levantando a aba preta e puxando pelas abas azuis.
Vire o notebook para o lado de trás.
Usando a chave Phillips #000, remova os seis parafusos Phillips #000 de 6,0 mm indicados.
Use uma chave Phillips #000 para remover os 8 parafusos Phillips #000 de 6,0 mm marcados na imagem.
Vire a tela LCD para visualizar a parte traseira.
Levante a aba marrom no centro da tela e puxe para remover a peça inteira.
Use uma chave Phillips #000 para remover os quatro parafusos indicados (dois de cada lado).
Puxe os quadros metálicos para longe da tela LCD.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
