Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como substituir o fan de refrigeração do seu Dell B130. O fan de refrigeração mantém os componentes internos do notebook resfriados para que ele funcione de forma eficiente. Alguns problemas que ocorrem quando ele não está funcionando corretamente incluem o desligamento repentino do computador ou o seu funcionamento muito lento.
O que você precisa
Remova o parafuso de 8 mm
Use a ferramenta de abertura de plástico para empurrar a unidade de disco para fora.
Puxe a unidade de disco com a mão oposta.
Este computador em particular não possui o disco rígido.
Remova os dois parafusos.
Remova a tampa de plástico levantando-a a partir da ranhura conforme indicado.
Remova o disco rígido do computador levantando-o e puxando-o para fora.
Coloque o computador sobre uma superfície e abra a tela.
Existe uma peça de plástico longa abaixo da tela que você precisará remover.
Remova os dois parafusos de 4 mm na parte superior do teclado.
Levante o teclado levemente para visualizar a conexão do teclado.
Esta aba preta precisa ser levantada para remover o teclado.
Coloque o dedo sob a aba e puxe suavemente para trás conforme indicado.
Agora você pode remover o teclado.
Desconecte o conector puxando as duas extremidades para lados opostos.
Feche o computador e vire-o de modo que a parte traseira fique voltada para cima.
Remova os dois parafusos de 6 mm que ficam atrás de cada um dos pontos de articulação da tela usando uma chave Phillips #1.
Abra a tela; agora ela pode ser levantada e removida do computador.
Afrouxe os 4 parafusos.
Remova o dissipador de calor do computador.
Use uma chave de fenda para girar o parafuso um quarto de volta para a posição de destravamento.
Remova a CPU.
Remova os três parafusos de 6 mm.
Levante a tampa de plástico para revelar a memória RAM e o módulo de Wi-Fi.
Use uma chave Phillips #0 para remover os doze parafusos Phillips de 8 mm da base do laptop.
Vire o laptop com o teclado voltado para cima.
Remova os dois parafusos Phillips de 4 mm posicionados logo abaixo de onde ficaria a tela, usando uma chave Phillips #0.
Remova os cinco parafusos de 6 mm restantes.
Levante e remova todo o quadro da tampa superior da parte de cima da placa-mãe. Puxe suavemente para cima para soltá-lo sem usar força excessiva.
Remova a placa-mãe puxando-a para cima e deslizando-a para a direita. Tenha cuidado para não danificar nenhum conector ou componente restante. Se a placa-mãe parecer presa, verifique novamente se todos os parafusos e cabos foram desconectados.
Remova estes quatro parafusos de 4 mm.
Vire a placa-mãe e levante a ventoinha.
Desconecte a fiação que liga a ventoinha à placa-mãe puxando-a gentilmente para cima.
Agora você pode remover a ventoinha.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
