Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 9300 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
      • Loosen the screws using a #0 Phillips screw driver.
      • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
      • The screws are secured by retainer clips in the plastic panel and are not fully removable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the plastic panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      Heavy-Duty Spudger
      • Carefully pry away the retaining clips on either side of the ram modules using a spudger tool, until the card pops away from the motherboard.
      • Repeat for the second ram module if necessary.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Carefully pull the ram modules out of it's slot, away from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
334 Membros
Autoria de 4.340 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 622
