Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Dell Inspiron 910
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 910, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de modo que a bateria fique voltada para cima.
      • Empurre as abas de liberação da bateria em direção ao centro do dispositivo.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Dell Inspiron 910, Tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, afaste o bisel prateado frontal da estrutura de plástico colorida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Dell Inspiron 910, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos da carcaça metálica que prende a tela usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Dell Inspiron 910, Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32
      • Puxe a parte traseira do laptop para baixo, mantendo a tela na vertical, presa por duas tiras de metal ao longo das laterais.
      • Desparafuse os 4 parafusos das duas tiras.
      • Ao desparafusar o segundo lado, segure a tela para que ela não caia quando os parafusos forem removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Dell Inspiron 910: passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque a tela sobre o dispositivo com cuidado, para não danificar o conector flat.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Dell Inspiron 910, Desconexão do cabo da tela: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo que conecta a tela ao restante do notebook. O cabo estará preso à tela com fita adesiva, portanto, pode ser removido com segurança. A conexão real do cabo fica na placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Dell Inspiron 910: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe a tela para fora. Parabéns! Você removeu a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Kyle Beekman
Membro desde: 04/05/12
144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 3,014
