Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de modo que a bateria fique voltada para cima.
      • Empurre as abas de liberação da bateria em direção ao centro do dispositivo.
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Preparação: passo 2, imagem 1 %32
      • Lembre-se de desligar o dispositivo antes de começar!
      • Desconecte todos os cabos ou dispositivos externos do laptop, vire-o e remova a bateria da parte dobrável pressionando as abas da bateria para dentro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Remoção do painel de ventilação: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize o painel preto grande com dois parafusos prendendo-o no lugar. (Este é o painel com orifícios de ventilação)
      • Desparafuse ambos os parafusos usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Remoção do painel: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o painel puxando-o para cima.
      • A remoção pode exigir um pouco de força!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Remoção dos módulos de memória: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Remoção dos módulos de memória: passo 5, imagem 2 %32
      • Após remover o painel, localize os módulos de memória.
      • Procure as abas prateadas em ambos os lados da peça plástica branca que mantém a memória RAM no lugar. Em seguida, remova a memória RAM cuidadosamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 910, Para a reinstalação: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione a RAM até que ela se encaixe no lugar; deve haver um estalido audível quando isso ocorrer e os contatos dourados devem estar mal visíveis.
      • Parabéns! Você concluiu o guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Kyle Beekman
Membro desde: 04/05/12
144 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 3,471
