Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a bateria da parte inferior esquerda do notebook conforme mostrado.
      • Remova a bateria antes de mexer no computador para evitar eletrocussão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da capa da dobradiça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da capa da dobradiça: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da capa da dobradiça: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula no entalhe do lado esquerdo extremo do painel azul superior e force a capa da dobradiça para fora.
      • Talvez seja necessário forçar o outro lado também. Você pode fazer isso inserindo a espátula entre a dobradiça e a tampa superior.
      • Cuidado com a fiação presa na parte inferior da capa da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da capa da dobradiça: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a pequena aba preta no lado direito do notebook.
      • Você removeu a capa da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os parafusos na parte superior do teclado, conforme indicado.
      • Não apenas levante o teclado. Existe uma aba sob o teclado que ainda está conectada à placa-mãe.
      • Você precisará puxar a aba branca sob o teclado para cima até que ela saia do seu soquete.
      • O teclado deverá estar fácil de remover a partir deste ponto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Módulo de tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Módulo de tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e remova os parafusos indicados.
      • Vire o laptop novamente.
      • Encontre os dois locais onde o módulo da tela está preso à base do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Desconexão da placa de vídeo: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte a placa de vídeo do módulo de tela puxando suavemente a aba preta para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção do conjunto da tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção do conjunto da tela: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto da tela diretamente para cima, a partir da base do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600: passo 8, imagem 1 %32
      • Agora remova o módulo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da carcaça superior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior do Dell Inspiron 8600, Remoção da carcaça superior: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem a carcaça superior.
      • Agora você pode levantar a carcaça superior e substituí-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
John Nesthus
Membro desde: 04/13/11
186 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Membros
Autoria de 180 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 3,169
