Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 8600 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
  3. Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 8600 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull apart the white plastic tabs on either side of the RAM which will cause it to rise upwards.
    • Gently remove the RAM, only touching the edges of the component.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brian Murphy
Membro desde: 04/13/11
368 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 4,704
