Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ao seguir os passos deste guia, você conseguirá substituir o fan de refrigeração de um Dell Inspiron 7568 em menos de seis minutos. A única ferramenta necessária para este projeto é uma chave Phillips #1.
O que você precisa
Remova os dez parafusos Phillips #1 de 7 mm da tampa inferior.
Remova a tampa inferior.
Remova os quatro parafusos Phillips #1 de 3 mm que prendem a bateria.
Desencaixe o cabo do conector da bateria.
Remova a bateria.
Comece soltando o cabo que conecta a ventoinha à placa-mãe.
Separe cuidadosamente o cabo da placa-mãe do grampo na parte inferior da ventoinha.
Remova o cabo.
Remova os dois parafusos Phillips #1 de 3 mm que prendem a ventoinha no lugar.
Remova a ventoinha.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
