Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo e localize a bateria da parte dobrável conforme mostrado nas imagens.
      • Empurre a trava na bateria e levante-a. A bateria deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção dos pés de borracha e parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção dos pés de borracha e parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando as unhas ou uma espátula, empurre os pontos de borracha em qualquer direção para removê-los da tampa de plástico.
      • Abaixo de cada ponto de borracha haverá um parafuso. Remova esses parafusos com a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção da tampa plástica: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção da tampa plástica: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a ferramenta de abertura iFixit para soltar a tampa plástica, desconectando-a do restante da tela.
      • Existem clipes a cada 2,5 cm aproximadamente ao redor das laterais direita, esquerda e da parte superior da tampa plástica. Certifique-se de que todos estejam soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 4, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa para cima para retirá-la do restante da tela.
      • A parte inferior do plástico está um pouco grudenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova quatro parafusos (dois em cada lado da tela) com a chave Phillips #00.
      • O parafuso central não precisa ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m, Levantamento do painel LCD: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante o painel LCD cuidadosamente da base.
      • O LCD ainda está conectado ao computador. Não puxe com força excessiva, pois você pode romper o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 7, imagem 3 %32
      • Vire o painel LCD.
      • Não toque na parte traseira do painel, ou perto dela, onde está escrito "Don't Touch". Painéis LCD contêm mercúrio, que é perigoso para seres humanos.
      • Remova o cabo apertando cada lado do conector e puxando-o suavemente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Dell Inspiron 600m: passo 8, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo na base do laptop puxando a aba amarela fixada ao cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Alex Klimaj
Membro desde: 04/01/11
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membros
Autoria de 71 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 7,488
