Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo e localize a bateria da parte dobrável conforme mostrado nas imagens.
      • Empurre a trava na bateria e levante-a. A bateria deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Posicione o laptop com o teclado voltado para cima e a tampa aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Cuidado: a placa frontal é uma peça de plástico frágil. Manuseie com cuidado.
      • Comece pelo canto superior direito e siga para a esquerda ao remover a placa frontal (inclui o botão LIGA/DESLIGA e os controles de botão de volume).
      • Use uma chave de fenda (ou qualquer objeto plano e resistente) para inserir sob a placa frontal.
      • Levante a chave de fenda cuidadosamente para remover a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a chave Phillips para remover os dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize o teclado suavemente em direção à tela.
      • Levante o teclado com cuidado. Ele está conectado por um cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Desconexão do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Desconexão do teclado: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado do Dell Inspiron 600m, Desconexão do teclado: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a aba azul para cima para desconectar o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membros
Autoria de 71 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 3,977
