Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o notebook de cabeça para baixo e localize a bateria da parte dobrável conforme mostrado nas imagens.
      • Empurre a trava na bateria e levante-a. A bateria deve se soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m, Disco rígido: passo 2, imagem 1 %32
      • O disco rígido está localizado aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m, Remoção da tampa do disco rígido: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o único parafuso localizado no centro da tampa do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 600m: passo 4, imagem 1 %32
      • Puxe a bandeja do disco rígido diretamente para fora do computador. A bandeja deve deslizar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Todd
Membro desde: 04/05/11
146 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Membros
Autoria de 71 guias
2Comentários do guia
What size is the hard drive, you know, to buy a new one?
Ethan White - Responder Compartilhar
Is it a sata drive compatible or pata? It’s older and most laptops from that year hadn't converted to sata hdd.
physicsguy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 18,328
