Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 6000 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
      • Flip the laptop over, bottom-side up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Push the switch next to the battery.
      • At the same time, lift the battery away from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew two 4 mm Philips #00 screws.
      • Remove the RAM door panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Pull the tabs located at red circles apart in order to separate the ram from its housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kenneth Odum
Membro desde: 09/23/14
569 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Membros
Autoria de 56 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,690
