Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Um ventilador sujo ou quebrado pode causar superaquecimento e problemas de desempenho. O acesso ao ventilador exige alguma desmontagem e tempo.
O que você precisa
Empurre o interruptor ao lado da bateria.
Ao mesmo tempo, levante a bateria para fora do laptop.
Coloque o notebook em uma superfície plana.
Abra o notebook com cuidado o máximo que puder, de modo que a parte traseira da tela toque a superfície plana.
Use uma espátula com cuidado para separar parte da capa traseira no círculo vermelho.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 4 mm das dobradiças da tela.
Levante a tela para retirá-la do notebook.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 4 mm que conectam a parte superior da base do laptop.
Vire o laptop e remova os treze parafusos Phillips #00 de 6 mm.
Remova o cabo de alimentação da ventoinha
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
