Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555
O que você precisa
    1. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Feche o notebook e coloque-o sobre uma superfície plana, com o logotipo voltado para baixo.
      • Certifique-se de que a bateria esteja visível e na parte superior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize a trava para a esquerda para ejetar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 3, imagem 3 %32
      • Quando a bateria saltar, levante-a para que saia completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o laptop e abra o dispositivo.
      • Insira a extremidade plana da espátula nos cinco entalhes localizados na parte superior do teclado e force o teclado para cima, empurrando para baixo e depois para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do teclado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do teclado: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante e deslize para trás para soltar os seis encaixes da parte inferior do teclado.
      • Tenha cuidado para não levantar o teclado totalmente, pois ele ainda está conectado ao laptop por um cabo na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do teclado: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do teclado: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire o teclado de cabeça para baixo para acessar o cabo do teclado.
      • Com a ponta chata da espátula, levante a aba preta que prende o cabo do teclado para removê-lo.
      • Remova o teclado levantando-o do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Fan de refrigeração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Fan de refrigeração: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Fan de refrigeração: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos de 5 mm usando a chave Phillips #0.
      • Use a espátula para levantar a aba preta do conector ZIF, removendo o cabo da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Usando a extremidade em gancho da Halberd Spudger, puxe a aba preta para a esquerda para expor o cabo do touchpad.
      • Feche o notebook e vire-o, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da unidade de disco óptico: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da unidade de disco óptico: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da unidade de disco óptico: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso de 5 mm usando a chave Phillips #0.
      • Use a ponta chata da espátula para deslizar a unidade de disco óptico para a esquerda, no ponto de pressão da chave de fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 10, imagem 2 %32
      • Puxe a unidade de disco óptico horizontalmente para a esquerda para removê-la do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos de 8 mm com a chave Phillips #0.
      • Use a ferramenta de abertura iFixit para forçar a abertura da porta de acesso empurrando para baixo e para cima no entalhe na parte superior da porta de acesso, deslizando-a ao longo das bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do disco rígido: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do disco rígido: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção do disco rígido: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a ponta plana da espátula para levantar a aba branca que prende o cabo do disco rígido no lugar.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 8 mm com a chave Phillips #0.
      • Levante o disco rígido para fora do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da placa de rede sem fio: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da placa de rede sem fio: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da placa de rede sem fio: passo 13, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso de 3 mm na placa de rede sem fio com uma chave Phillips #0.
      • Levante o suporte metálico para removê-lo.
      • Desconecte os cabos da antena pela extremidade metálica dourada, puxando-os cuidadosamente para cima a partir da placa de rede sem fio (WLAN).
      • Levante a placa de rede sem fio (WLAN) do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos wafer de 2 mm na porta da unidade de disco óptico com a chave Phillips #0.
      • Remova os dois parafusos da dobradiça de 8 mm com a chave Phillips #0.
      • Remova os três parafusos de 5 mm da abertura da bateria com a chave Phillips #0.
      • Remova o parafuso de 5 mm com a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos e desconexão do alto-falante: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos e desconexão do alto-falante: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção dos parafusos e desconexão do alto-falante: passo 15, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos de 8 mm embaixo da tampa de acesso usando a chave Phillips #0.
      • Desconecte a conexão do alto-falante usando os dedos e puxando-a cuidadosamente para a direita.
      • Pode estar apertado no conector, então aumente a força gradualmente até que a conexão do alto-falante se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ponta chata da espátula, force a base inferior do notebook para fora, inserindo a espátula pela fenda ao redor do perímetro e deslizando-a pelas bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Desconexão do cabo da ventoinha: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Desconexão do cabo da ventoinha: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Desconexão do cabo da ventoinha: passo 17, imagem 3 %32
      • Use os dedos para puxar suavemente o cabo da ventoinha para fora da sua porta.
      • Evite puxar o cabo da ventoinha pelo próprio fio. Em vez disso, puxe pela peça plástica branca que está presa à fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da ventoinha: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da ventoinha: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do Dell Inspiron 5555, Remoção da ventoinha: passo 18, imagem 3 %32
      • Solte os três parafusos imperdíveis fixados ao suporte de metal da ventoinha usando a chave Phillips #0.
      • Os parafusos devem permanecer presos ao suporte de metal por molas.
      • Com cuidado, levante a ventoinha para fora do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,263
