Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o laptop antes de trocar a bateria para evitar choque elétrico.
      • Coloque o laptop sobre uma superfície plana e estável.
      • Vire o laptop para que a parte inferior fique visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize a trava da bateria.
      • Deslize a trava para a esquerda (afastando-a do símbolo de cadeado).
      • Deslize a bateria para fora do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, memória RAM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, memória RAM: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, memória RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm da tampa do módulo.
      • Use a ferramenta de abertura para levantar a tampa do módulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Remoção dos chips do RAM: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do Dell Inspiron 1750, Remoção dos chips do RAM: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe as abas metálicas para longe do chip do RAM para liberá-lo da placa-mãe.
      • Puxe o chip para cima para retirá-lo do laptop.
      • Use a Ferramenta de abertura para levantar o chip se for difícil fazê-lo com as mãos.
      • Repita este processo para o chip do RAM logo abaixo do último.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Tina Rickard
Membro desde: 04/07/14
759 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 2,303
