Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, imagem 1 %32
    • CAUTION: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the memory module from the connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 3, imagem 2 %32
    • Align the notch in the edge of the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Sliding the Module: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
80.125 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,355
