Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyla Ward
Membro desde: 03/19/18
649 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 2,275
