Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 14z Memory module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, imagem 3 %32
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z that is going to get a new memory module.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come of.
  3. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • With the securing clips spread, the memory module will pop up.
    • Remove the memory module and replace as needed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
789.617 Reputação
Autoria de 119 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
Membros da 34
Autoria de 597 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,804
