Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
O que você precisa
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, imagem 3 %32
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
      • Pull back the panel and set it aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
      • Remove the RAM from the connector.
      • These represent the clips of a second module
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,511
