Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Dell Inspiron 14-5425
O que você precisa
    1. Dell Inspiron 14-5425, Remoção de parafusos (e complementos): passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o seu notebook com a parte traseira para cima. Certifique-se de não arranhar nada ao fazer isso.
      • Remova qualquer item conectado ao seu notebook e comece a desparafusar.
      • Os parafusos circulados em azul são "parafusos de suporte" (stand-off screws); eles não devem sair da carcaça traseira. Continue desparafusando até que cada um comece a fazer um ruído de "clique".
      • Os parafusos circulados em vermelho são parafusos normais; todos eles têm o mesmo tamanho e devem sair completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dell Inspiron 14-5425, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32
      • Todos os parafusos devem estar fora, exceto os parafusos "stand-off".
      • Deslize uma espátula (pick) ou cartão ao redor da tampa do computador. Não insira muito fundo para não atingir nenhum componente.
      • Cuidado: existe um clipe próximo ao centro da carcaça traseira. Levante a carcaça com pressão uniforme. Faça tudo com calma para evitar que algo dê errado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dell Inspiron 14-5425, Desconexão/remoção do cabo: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 14-5425, Desconexão/remoção do cabo: passo 3, imagem 2 %32 Dell Inspiron 14-5425, Desconexão/remoção do cabo: passo 3, imagem 3 %32
      • A capa traseira deve sair
      • Localize o cabo da bateria (perto da parte inferior direita)
      • Levante um pouco a proteção do cabo e use uma espátula para desconectar o cabo
      • Desconecte o cabo empurrando-o para fora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dell Inspiron 14-5425, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse a bateria do notebook. Todos os parafusos têm o mesmo tamanho.
      • Use um cartão ou uma espátula (pick) para soltar a bateria.
      • A bateria não está colada, ela deve sair livremente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Dell Inspiron 14-5425, Concluído: passo 5, imagem 1 %32
      • Você terminou!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
WakandaMan99
Membro desde: 03/04/23
149 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 829
