Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A tela do seu Inspiron 14-3452 está quebrada? Tudo o que você precisa é de uma espátula e uma chave para abrir o seu laptop e substituir sua tela.
O que você precisa
Remova a bateria deslizando a trava de liberação da bateria para a esquerda.
Puxe toda a bateria para fora do compartimento.
Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm #0 que prendem a tampa traseira.
Localize o chip do RAM posicionado no compartimento do RAM.
Use as pontas dos dedos para afastar os clipes de fixação brancos do RAM em cada lado do slot do módulo de memória até que o chip do RAM se solte.
Remova os dez parafusos Phillips de 5 mm #0 da parte traseira do computador.
Remova o parafuso Phillips de 3 mm #0 da parte traseira do computador.
Desconecte os cabos de antena branco e preto da placa sem fio (wireless card).
Remova o parafuso Phillips de 3 mm #0 que prende a placa sem fio.
Deslize a placa de rede sem fio para fora do seu compartimento.
Desconecte o cabo do teclado da placa-mãe levantando a trava preta e puxando o cabo para fora do seu soquete.
Desconecte o cabo de display da placa-mãe puxando a fita para trás e levantando a trava do conector.
Puxe o cabo de display para fora da placa-mãe.
Remova o cabo do adaptador de energia da placa-mãe deslizando-o para fora do soquete.
Vire o notebook para acessar os parafusos da dobradiça da tela.
Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm #0 das duas dobradiças.
Com a ponta dos dedos, force suavemente as bordas internas do bisel do display para cima.
Retire o bisel do display do conjunto do display.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
