Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452
O que você precisa
    1. Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a bateria deslizando a trava de liberação da bateria para a esquerda.
      • Puxe toda a bateria para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452, Memória de acesso aleatório (RAM): passo 2, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o laptop esteja completamente desligado e a bateria, removida.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm #0 que prendem a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a parte traseira para longe do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452, Remoção do chip do RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Localize o chip do RAM posicionado no compartimento do RAM.
      • Use as pontas dos dedos para afastar os clipes de fixação brancos do RAM em cada lado do slot do módulo de memória até que o chip do RAM se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da memória de acesso aleatório (RAM) do Dell Inspiron 14-3452: passo 5, imagem 1 %32
      • Puxe o chip do RAM para fora do slot do módulo de memória.
      • O chip do RAM está totalmente solto e pronto para ser substituído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Alec Siegel
Membro desde: 01/30/18
598 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,294
