Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352
O que você precisa
    1. Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Substituição do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Substituição do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Substituição do painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, certifique-se de desligar o seu notebook e retirá-lo da tomada.
      • Use uma chave Phillips para remover os dez parafusos Phillips de 7,5 mm que prendem o painel traseiro.
      • Use a Ferramenta de abertura para erguer e soltar o painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 3 mm que prendem a bateria.
      • Desconecte o cabeamento da unidade de disco rígido da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria cuidadosamente do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Localização e liberação do módulo de memória: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Localização e liberação do módulo de memória: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352, Localização e liberação do módulo de memória: passo 4, imagem 3 %32
      • Localize o módulo de memória (RAM).
      • Libere os clipes do módulo de memória empurrando-os suavemente para baixo. Isso fará com que o módulo de memória se solte e se afaste da base do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo de memória (RAM) do Dell Inspiron 13-7352: passo 5, imagem 1 %32
      • Puxe o módulo de memória para fora do slot, segurando cada lado com o polegar e o dedo médio ou indicador para retirá-lo do restante do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Hello is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB. it currently has 8GB
Ali M - Responder Compartilhar
Hi! Same questions as Ali M: Is the procedure same for 7353 ? can the ram be upgraded to 16GB: It currently has 8GB and I'd like to upgrade it to 16 GB.
Roberto de Souza Santos - Responder Compartilhar
Did anyone ever get an answer if it can take 16 GB of RAM?
Robert Iversen - Responder Compartilhar
A 16GB RAM would work but it should be a single sodimm module like CT204864BF160B
Hochan Son - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 3,707
