Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
O que você precisa
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 2 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: passo 2, imagem 3 %32
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the module from the connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 4, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: passo 4, imagem 2 %32
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Terrence15
Membro desde: 12/18/17
80.125 Reputação
Autoria de 441 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
45 Membros
Autoria de 2.003 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 358
