Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará ao membro da comunidade como substituir um touchpad quebrado que não está funcionando corretamente em um laptop Dell Alienware 13.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Phillips de 5 mm que prendem o pequeno painel de acesso à base usando uma chave Phillips #1.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Spudger$4.99
Remova o pequeno painel de acesso usando uma espátula reforçada.
Segure a aba de puxar para girar o suporte da unidade de estado sólido para cima. Remova o suporte da base do computador.
Remova os dois parafusos Phillips de 3 mm com uma chave Phillips #0 que prendem o conjunto do drive de estado sólido à base do computador.
Levante o conjunto da unidade de estado sólido para removê-lo da base do computador.
Remova os oito parafusos Phillips de 9 mm, usando uma chave Phillips #1, que prendem o conjunto do apoio para as mãos à base do computador.
Remova os quatro parafusos Phillips de 8 mm usando uma chave Phillips #1.
Remova os dois parafusos Phillips de 7 mm usando uma chave Phillips #1.
Remova os 4 parafusos Phillips de 3 mm que prendem o touch pad ao conjunto do apoio para as mãos usando uma chave Phillips #0.
Levante e remova o touch pad do conjunto do apoio para as mãos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
