Ir para o conteúdo principal
DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement
O que você precisa
    1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove battery from drill.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Forward/Reverse switch: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the drill mechanism from the shell.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
      • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
jake
Membro desde: 03/10/16
324 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,174
