Ir para o conteúdo principal
DeWalt DC970 Clutch Replacement
O que você precisa
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove battery from drill.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Clutch: passo 5, imagem 1 %32
      • Lift drill mechanism from the drill assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DeWalt DC970 Clutch Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Twist slightly and pull clutch away from motor.
      • Remove clutch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
2Comentários do guia
worthless no info about clutch
bowlweevil - Responder Compartilhar
I second the comment from bowlweevil, you dont even open up the clutch...
Hehe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 8,263
