Ir para o conteúdo principal
DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement
O que você precisa
    1. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove back case of tablet by taking spudger tool to lift the back plate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • With caution, unplug speakers from back case of tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove battery
      • Grab and apply light pressure to battery to release it from the back
      • Place off to the side carefully. Be sure not to disconnect cables from motherboard
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Locate where the cameras are attached to motherboard
      • Now release and remove them from motherboard
      • Take camera out and place off to side
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Remove motherboard
      • To do this you will have to unscrew a total of 5 .25in phillips head screws
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Remove back metal piece.
      • Use plastic pry tool and go around the edges lightly and pop it off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Using a plastic opening tool, remove the back screen pieces from the back.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32 DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Using the plastic pry tool remove metal frame.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Take the iFixit iOpener and place it on the glue
      • This will release the glass from the plastic frame
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. DOPO 10.1 Tablet Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Carefully remove glass. If glass is already broken use gloves to remove glass.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Michael
Membro desde: 01/21/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,966
