Ir para o conteúdo principal
DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement
O que você precisa
    1. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Position the controller so the back is facing up and the joysticks are resting on the table.
      • Remove the four 11 mm screws that secure the back plate using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the back plate, being mindful of the wires still connected to the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the two 8 mm screws securing the battery to the controller using a JIS #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Use the nylon-tipped tweezers to detach the three-prong battery attachment that connects the battery to the motherboard.
      • Remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 1,040
