Ir para o conteúdo principal
D-Link DIR-890L Motherboard Replacement
O que você precisa
    1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Case: passo 1, imagem 3 %32
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Spudger
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 7, imagem 3 %32
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, imagem 2 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 8, imagem 3 %32
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 9, imagem 1 %32 D-Link DIR-890L Motherboard  Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Rachel Shaw
Membro desde: 10/06/16
553 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,763
