Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Kyocera Oystr, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, imagem 1 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, imagem 2 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: passo 1, imagem 3 %32
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, imagem 1 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, imagem 2 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: passo 2, imagem 3 %32
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, imagem 1 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, imagem 2 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: passo 3, imagem 3 %32
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: passo 4, imagem 1 %32
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, imagem 1 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, imagem 2 %32 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: passo 5, imagem 3 %32
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: passo 6, imagem 1 %32
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
50%
[deleted] está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
David
Membro desde: 10/04/11
24 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
Membros da 2
Autoria de 4 guias
2 comentários
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Responder
where do i get a new screen
thanks
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 4,334
