Ir para o conteúdo principal
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
O que você precisa
    1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
      • Unplug the coffee maker and remove the pot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Open the lid of the coffee pot.
      • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the lid.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
      • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the back panel from the display.
      • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Desolder the display from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Josh Harvey
Membro desde: 01/25/18
910 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Membros
Autoria de 27 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,436
