Ir para o conteúdo principal
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: passo 2, imagem 1 %32
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle
Membro desde: 04/16/13
126 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Membros
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 595
