Ir para o conteúdo principal
Craig CMP801 Back Cover Replacement
O que você precisa
    1. Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
      • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
1Comentário do guia
Como puedo habilitarle lo puerto usb ya k por error lo deshabilita en la bio y ahora me esta dando el error shell2.40 y no me funciona ni el clado ni el mouse en mi icraig cmp 801 bun
Jeyser Garcia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 1,086
