Ir para o conteúdo principal
Cowin E7 Extension Arm Replacement
O que você precisa
  1. Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: passo 1, imagem 1 %32 Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove four screws from the extension arm using a TR Torx 10 screwdriver.
  2. Cowin E7 Extension Arm Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull up on the metal clamp.
    • Squeeze the pins on the top and bottom of the side you are trying to remove.
    • This will allow the extension bracket to easily slide out of the metal clamp.
  3. Cowin E7 Extension Arm Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Replace the damaged extension bracket with a new one.
    • To insert the new bracket, remember to squeeze the pins on the side that inserts into the metal clamp.
Conclusão
Jacob Burrer
Membro desde: 03/26/22
439 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 749
