Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Controle esquerdo
Visualizações: 12 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
145
Ao todo:
12.148
Comentários: 13
6 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Controle esquerdo
O que você precisa
Ferramentas
    1. Controle esquerdo, Remoção dos parafusos traseiros: passo 1, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Remoção dos parafusos traseiros: passo 1, imagem 2 %32 Controle esquerdo, Remoção dos parafusos traseiros: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o controle esquerdo e localize os quatro parafusos.
      • Remova os quatro parafusos PH0.
      • Atenção: um pequeno cabo plano conecta as duas metades do controle, portanto, tenha cuidado ao abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Controle esquerdo, Abertura das metades do controle: passo 2, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Abertura das metades do controle: passo 2, imagem 2 %32
      • Aviso: As duas metades se separam facilmente, mas o cabo plano pequeno entre elas pode ser danificado com facilidade.
      • Levante a metade traseira levemente da metade frontal e dobre-a ao longo da borda esquerda.
      • O cabo plano está circulado na segunda imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Controle esquerdo, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 2 %32 Controle esquerdo, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma espátula de plástico para levantar a trava do cabo plano, como mostrado nas duas primeiras imagens.
      • Remova o cabo plano do conector puxando gentilmente para a esquerda com uma pinça ou com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Controle esquerdo, Desmontagem da metade traseira: passo 4, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Desmontagem da metade traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova um parafuso PH00 que prende o trilho à metade traseira.
      • O botão FL pode ser removido colocando uma alavanca/espátula sob a área circulada.
      • O conector do trilho pode ser removido após a remoção do parafuso circulado em amarelo.
      • O botão que libera a trava da fivela pode ser removido após o trilho e vai no orifício circulado na metade traseira do controle.
      • O único parafuso restante não precisa ser removido, pois ele prende apenas um pedaço de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Controle esquerdo, Desmontagem do trilho: passo 5, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Desmontagem do trilho: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos PH00.
      • Use uma espátula para retirar a capa metálica sobre a trava da fivela. Seja delicado para não dobrar o metal.
      • A trava da fivela com mola pode então ser removida. NOTA: Não perca a mola durante a desmontagem. A remontagem pode ser complicada porque a mola precisa ser comprimida para voltar ao lugar.
      • A capa plástica sobre os orifícios no meio do trilho pode ser removida. É aqui que os botões SL, SR e de conexão estariam em um controle Joy-Con normal, bem como as luzes que indicam qual é o número do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Controle esquerdo, Metade frontal - botões ZL e L: passo 6, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Metade frontal - botões ZL e L: passo 6, imagem 2 %32 Controle esquerdo, Metade frontal - botões ZL e L: passo 6, imagem 3 %32
      • O botão ZL pode ser removido assim que os parafusos circulados em vermelho forem retirados.
      • O botão L fica por baixo do botão ZL e é facilmente removido assim que o botão ZL estiver fora do caminho. Existe um pequeno orifício no qual uma das extremidades do botão L se encaixa.
      • Remova quatro parafusos PH0: dois que prendem as peças plásticas do botão ZL, um na placa do botão superior e um dos dois parafusos que prendem a placa-mãe principal.
      • Aviso: Não tente remover a placa do botão superior antes de remover esta pequena placa de botões no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Controle esquerdo, Placa do botão L pequeno: passo 7, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Placa do botão L pequeno: passo 7, imagem 2 %32 Controle esquerdo, Placa do botão L pequeno: passo 7, imagem 3 %32
      • A placa do botão L pequeno é encaixada em uma ranhura e possui uma fiação delicada que a conecta à placa do botão superior.
      • Segure ambos os lados da placa do botão L pequeno com os dedos e balance-a para retirá-la.
      • A placa do botão superior está conectada à placa-mãe principal com o conector circulado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Controle esquerdo, Placas superior e principal: passo 8, imagem 1 %32 Controle esquerdo, Placas superior e principal: passo 8, imagem 2 %32 Controle esquerdo, Placas superior e principal: passo 8, imagem 3 %32
      • Aqui você pode ver o conector que une a placa de botões superior e a placa-mãe. Puxe a placa de botões superior diretamente para cima e toda a placa se soltará. Esta placa também possui o controle do joystick nela.
      • Um parafuso restante aparece sob a placa de botões superior; remova-o.
      • O botão de menos pode ser removido. Observe a orientação e que existem dois orifícios nos quais as metades dianteiras de plástico se encaixam.
      • O processador do controle pode ser visto na placa-mãe. Veja os detalhes no Passo 9.
      • A placa-mãe pode ser removida, assim como todos os botões emborrachados/plásticos restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Controle esquerdo, CPU MM32L052NT: passo 9, imagem 1 %32
      • Este é o único microchip em qualquer uma das placas.
      • Este é um chip MM32L052NT da China que é um ARM Cortex(TM) M0 de 32 bits com CPU de 48 MHz, 32 K de NVRAM, 4 K de SRAM e diversas interfaces de E/S.
      • Ficha técnica disponível aqui: http://www.mm32mcu.com/userfiles/images/...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
thetechguy
Membro desde: 12/12/15
786 Reputação
Autoria de 3 guias
7Comentários do guia
This was very helpful! Thank you for the tutorial
general_pigface - Responder Compartilhar
Would anyone like to venture a guess as to whether I could snag a generic joystick to solder in place of the existing one? Maybe it has a part number printed on it or the corresponding board? The left thumbstick isn't working correctly on mine after approximately a year of use. I used to replace drifting thumbsticks in Xbox 360 controllers without much trouble at all and I'd love to salvage my Split Pad if at all possible.
Ryan Hall - Responder Compartilhar
Ryan, I have previously commented on another post that the joystick looks like an exact match for the Xbox 360 controller joystick. I would suggest you give it a try.
thetechguy - Responder Compartilhar
Thank you for the writing this guide. It is very helpful. Is there anywhere you know of that sells replacement ribbon cables? It has detached from the latch and I am not sure if it is salvageable.
Thanks a lot.
keen2fixstuff - Responder Compartilhar
Doubtful that you'd be able to find a replacement unless you have another set of the same controllers. The ribbon cable is supposed to come out of the latched cable connector like shown in Step 3. You should be able to put it back into the cable connector and flip the latch back down to hold it in. The cable connector is very flat and the ribbon cable only fits in from the one direction. Hope that helps.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 12,148
