Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Controle direito
Visualizações: 7,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
154
Ao todo:
7.682
Comentários: 16
3 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Controle direito
O que você precisa
Ferramentas
    1. Controle direito, Remoção dos parafusos traseiros: passo 1, imagem 1 %32 Controle direito, Remoção dos parafusos traseiros: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o controle direito e localize os quatro parafusos.
      • Remova os quatro parafusos PH0.
      • Aviso: um pequeno cabo plano conecta as duas metades do controle, portanto, tenha cuidado ao abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Controle direito, Abertura das metades do controle: passo 2, imagem 1 %32
      • Aviso: as duas metades se separam facilmente, mas o pequeno cabo plano entre elas pode ser facilmente danificado.
      • Levante a metade traseira ligeiramente da metade dianteira e dobre-a ao longo da borda direita.
      • O cabo plano está circulado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Controle direito, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 1 %32 Controle direito, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 2 %32 Controle direito, Desconexão do cabo plano: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma espátula de plástico para levantar a trava do cabo plano, conforme mostrado nas duas primeiras imagens.
      • Remova o cabo plano do slot puxando-o gentilmente para a direita com uma pinça ou com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Controle direito, Desmontagem da metade traseira: passo 4, imagem 1 %32 Controle direito, Desmontagem da metade traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova um parafuso PH00 que prende o trilho à metade traseira.
      • O botão FR pode ser removido colocando uma alavanca/espátula sob a área circulada.
      • O conector do trilho pode ser removido após a remoção do parafuso circulado em amarelo.
      • O botão que libera a trava da fivela pode ser removido após o trilho e é inserido no orifício circulado na metade traseira do controle.
      • O único parafuso restante (não marcado) não precisa ser removido, pois ele apenas prende uma parte de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Controle direito, Desmontagem do trilho: passo 5, imagem 1 %32 Controle direito, Desmontagem do trilho: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos PH00.
      • Force a remoção da tampa metálica sobre a trava da fivela. Tenha cuidado para não dobrar o metal.
      • A trava da fivela com mola pode então ser removida. NOTA: Não perca a mola ao desmontar. A remontagem pode ser complicada, pois a mola precisa ser comprimida para voltar ao lugar.
      • A tampa plástica sobre os orifícios no meio do trilho pode ser removida. É aqui que os botões SL, SR e de conexão ficariam em um controle Joy-Con normal, bem como as luzes que indicam o número do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Controle direito, Metade frontal - botões ZR e R: passo 6, imagem 1 %32 Controle direito, Metade frontal - botões ZR e R: passo 6, imagem 2 %32 Controle direito, Metade frontal - botões ZR e R: passo 6, imagem 3 %32
      • O botão ZR pode ser removido assim que os parafusos circulados em vermelho forem retirados.
      • O botão R fica embaixo do botão ZR e é removido facilmente quando o botão ZR não estiver mais no caminho. Há um pequeno orifício no qual uma das extremidades do botão R se encaixa.
      • Remova três parafusos PH0, dois que prendem as peças plásticas do botão ZR e um na placa principal superior.
      • O processador do controle pode ser visto na placa principal superior. Veja os detalhes na Etapa 9.
      • O conector entre as placas superior e inferior é mostrado aqui.
      • A placa inferior do controle direito é pequena e apenas detecta os três botões inferiores, utilizando um pequeno conector de 6 pinos.
      • Aviso: Não tente remover a placa principal superior antes de remover esta placa de conexões de botões na próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Controle direito, Placa do botão R pequeno: passo 7, imagem 1 %32 Controle direito, Placa do botão R pequeno: passo 7, imagem 2 %32 Controle direito, Placa do botão R pequeno: passo 7, imagem 3 %32
      • A placa do botão R pequeno é inserida em uma fenda e possui fios delicados que a conectam à placa principal superior.
      • Segure ambos os lados da placa do botão R pequeno com os dedos e balance-a para retirá-la.
      • A placa principal superior está conectada à placa inferior por um conector.
      • A placa inferior é pequena e fica sob a placa principal superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Controle direito, Placa principal superior e placa inferior: passo 8, imagem 1 %32 Controle direito, Placa principal superior e placa inferior: passo 8, imagem 2 %32 Controle direito, Placa principal superior e placa inferior: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a placa principal superior diretamente para cima e as duas placas se desconectarão. A conexão entre elas está circulada em azul-claro. Observe que o controlador do joystick está na placa principal superior.
      • A placa inferior ainda está presa com um parafuso.
      • Remova um parafuso PH0.
      • Remova o botão de mais (+).
      • Remova os botões X, A, B e Y.
      • A placa inferior pode ser removida, assim como os três últimos botões inferiores emborrachados.
      • Observe que esta placa principal superior possui o mesmo processador que a placa-mãe principal do controlador esquerdo. É o MM32L052NT, que é um ARM Cortex(TM) M0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
thetechguy
Membro desde: 12/12/15
786 Reputação
Autoria de 3 guias
13Comentários do guia
Hey there, thanks for having this guide made. I had an issue with the locking button not pushing in and Hori took 3 months to do nothing so I decided to see if I could fix it myself but because this guide was made I didn’t need to go in blind. Now it’s working and I can lock the controller into my Switch properly! Thanks again!
tribal - Responder Compartilhar
So very glad that it could help you out. I’m just a normal user of iFixit; anyone can contribute. Find where there is a lack of guides and add one. Do your part for the right to repair!
thetechguy - Responder Compartilhar
What is the best method to reattach the ribbon cable in step 3 during reassembly?
Derek Orzel - Responder Compartilhar
Lay the two halves next to each other, lift the locking bar on the board-side connector, use tweezers to hold the cable (like in pic 3 of Step 3), insert the end of the cable into into the board-side connecter (make sure to insert it all of the way), then lower the locking bar.
Bonjour est-ce que quelqu'un serait quel module de joystick est utilisé je dois remplacer le mien car il a du drift merci
Allan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 7,682
