Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Controle Remoto Zerotow
Visualizações: 390
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
390
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia de reparo para abrir o seu controle e realizar reparos básicos.
Vários problemas podem ser resolvidos e melhorias feitas no controle.
  • Melhorar o pressionamento dos botões
  • Melhorar o alcance reposicionando a antena (controles mais antigos)
  • Consertar o carregamento sem fio
  • Motor de vibração solto
O que você precisa
Ferramentas
    1. Controle Remoto Zerotow, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos do perímetro do controle remoto.
      • Remova primeiro os parafusos sob os botões
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Controle Remoto Zerotow, Separação da tampa superior do conjunto do cabo: passo 2, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Separação da tampa superior do conjunto do cabo: passo 2, imagem 2 %32 Controle Remoto Zerotow, Separação da tampa superior do conjunto do cabo: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma lâmina de estilete ou um raspador fino para separar suavemente a tampa superior do conjunto do cabo.
      • Trabalhe lentamente ao redor do perímetro até que a tampa superior esteja livre.
      • Os cabos que conectam a tampa superior ao cabo são muito curtos. Não separe com força descontrolada, caso contrário, você quebrará os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Controle Remoto Zerotow, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Controle Remoto Zerotow, Remoção do conector da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante suavemente a parte inferior da tampa
      • Com uma pinça, remova o conector de alimentação do controle remoto. Ele possui os fios vermelho e preto conectados a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Controle Remoto Zerotow, Remoção do conector do carregador sem fio: passo 4, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Remoção do conector do carregador sem fio: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover o conector do carregador sem fio. Este é um conector USB micro e é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Controle Remoto Zerotow, Abertura: passo 5, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Abertura: passo 5, imagem 2 %32
      • A tela agora pode ser aberta conforme mostrado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Controle Remoto Zerotow, Remontagem: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma seringa com ponta cega para aplicar uma camada fina de graxa de silicone no anel de vedação (O-ring) da tela.
      • Se não tiver uma seringa, você pode usar um palito de dente ou a pinça para aplicar a graxa.
      • Alternativamente, você pode aplicar a graxa na lateral da alça do controle remoto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Controle Remoto Zerotow, Remontagem - Conectores: passo 7, imagem 1 %32 Controle Remoto Zerotow, Remontagem - Conectores: passo 7, imagem 2 %32
      • Conecte os cabos conforme mostrado
      • No lado da alça, alinhe os cabos de alimentação e carregamento para que fiquem o mais próximo possível de seus soquetes
      • Feche a tampa e use a pinça para conectar primeiro o cabo de alimentação e, em seguida, o cabo USB
      • O cabo USB é um pouco complicado de encaixar, faça com calma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Controle Remoto Zerotow, Cabos prensados: passo 8, imagem 1 %32
      • Depois de tudo conectado, levante cada lado da tela para garantir que nenhum cabo será prensado.
      • Use uma pinça para reorganizar os cabos se algum parecer que será prensado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Controle Remoto Zerotow, Verificação de funcionalidade: passo 9, imagem 1 %32
      • Verifique toda a funcionalidade do controle remoto antes de parafusá-lo
      • Carregamento sem fio - A luz azul acende ao colocá-lo no carregador
      • O acelerador funciona e calibra
      • O GPS do controle remoto funciona - deixe-o ao ar livre por 10 minutos e você deverá visualizar mais de 10 satélites
      • Teste de alcance com o Boogie - superior a 25 metros
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Controle Remoto Zerotow, Parafusar a tampa ao cabo: passo 10, imagem 1 %32
      • Verifique novamente se não há cabos presos
      • Comece primeiro pelos parafusos da parte inferior, depois pelos dois da parte frontal
      • Aperte levemente todos os parafusos do controle remoto
      • Trabalhe ao redor do controle remoto, apertando os parafusos um pouco mais a cada vez. Não aplique muita força, pois os parafusos podem espanar facilmente o plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Mergulhe o controle remoto em água DOCE por 30 minutos para garantir que não haja vazamentos antes de usá-lo em água salgada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Mark Duyvesteyn
Membro desde: 02/11/26
1.551 Reputação
Autoria de 8 guias
1Comentário do guia
Very clear with great photos. Many thanks.
John Griff - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 390
