Ir para o conteúdo principal
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
O que você precisa
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: passo 1, imagem 1 %32
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove and replace the lens cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,226
