Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto do Shure SM58
Visualizações: 39 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
20
Últimos 7 dias:
95
Últimos 30 dias:
353
Ao todo:
38.731
Comentários: 7
1 comment on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Difícil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Toda a fiação interna precisa estar conectada. Soldar os fios à placa frontal garante que o seu microfone funcione corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Conserto do Shure SM58, Remoção da grade do microfone: passo 1, imagem 1 %32 Conserto do Shure SM58, Remoção da grade do microfone: passo 1, imagem 2 %32 Conserto do Shure SM58, Remoção da grade do microfone: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure a base do microfone com uma mão. Com a outra mão, segure logo abaixo da grade (o colar). Gire o colar no sentido horário para soltá-lo.
      • Tenha cuidado para não puxar o colar, ou você poderá arrancar a fiação da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Conserto do Shure SM58, Conserto do Shure SM58: passo 2, imagem 1 %32 Conserto do Shure SM58, Conserto do Shure SM58: passo 2, imagem 2 %32
      • Conecte o ferro de solda e deixe-o aquecer por cinco minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto do Shure SM58: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto do Shure SM58: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o fio ao redor do ponto de contato.
      • O fio amarelo vai para o contato acima das letras vermelhas.
      • O fio verde vai no ponto de contato com um “+” ao lado dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto do Shure SM58: passo 5, imagem 1 %32
      • Segure a solda em uma mão. Na outra, segure o ferro de solda.
      • Toque no ponto de contato com o ferro de solda e com a solda ao mesmo tempo. A solda deve derreter e criar uma conexão soldada com a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto do Shure SM58: passo 6, imagem 1 %32
      • Primeiro, remova a solda e, depois, o ferro de solda do ponto de contato.
      • Se você remover o ferro de solda primeiro, a solda poderá ficar grudada no ponto de contato.
      • Deixe a fiação esfriar por cerca de 30 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto do Shure SM58: passo 7, imagem 1 %32
      • Se o seu cabeamento não estiver completamente conectado, repita os passos 2 a 5 até que ele seja reconectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após a soldagem, toda a sua fiação deve estar conectada à placa frontal dentro do microfone.
8 outras pessoas executaram este guia.
nat coll
Membro desde: 09/27/12
868 Reputação
Autoria de 14 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Membros
Autoria de 180 guias
6Comentários do guia
I just want to say Thank you! Simple complete instruction. Couldn't be easier.
Steve Segura - Responder Compartilhar
I don't have a + on my plate, but several marks like one resembling Z, another one BB overlapped by 82 and A in the corner. Also I have 3 connection points (middle one is perhaps the black wire?), and 2 pairs of yellows and greens. Since I have version with switch, I suspect one pair of yellow and green being direct bypasses of the mic (you can see it coming from deeper in the body, while the other pair coming straight from the switch connection points).
In any case, how do I find out which colour for which connection point?
zetninetynine - Responder Compartilhar
I couldn't tell you without looking at the mic, however I am sure you could find the answer by googling it and reading through forums. What exactly are you trying to do to the mic?
Daniel Berger - Responder Compartilhar
Thank you, this repair guide saved me after my only mic broke prior to recording a national level band application!
Anthony Lena - Responder Compartilhar
Thanks for the help! I needed to know which wire was what polarity. Saved a trash picked SM58 to working condition.
Jmac95 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 95
Últimos 30 dias: 353
Ao todo: 38,731
