Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de um quadro de espelho
O que você precisa
    1. Conserto de um quadro de espelho, Conserto de um quadro de espelho: passo 1, imagem 1 %32
      • Reúna todos os pedaços do seu quadro quebrado e limpe-os suavemente para remover poeira ou detritos. Assim que as peças estiverem limpas, organize-as para determinar como elas se encaixam na seção danificada. Isso ajudará você a entender a ordem na qual precisam ser coladas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de um quadro de espelho: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de organizar as peças, aplique uma pequena quantidade de Gorilla Glue nas bordas que precisam ser coladas novamente. Pressione cada peça firmemente no lugar. Trabalhe devagar para garantir que cada seção se alinhe com o formato original do quadro.
      • Cuidado: o Gorilla Glue expande enquanto seca. Use com moderação para evitar o excesso na superfície visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de um quadro de espelho: passo 3, imagem 1 %32
      • Use bandas de tensão (elásticos ou tiras elásticas) para manter as peças bem unidas enquanto a cola cura. Posicione as bandas de forma que apliquem uma pressão suave e uniforme por toda a área reparada, sem pressionar o vidro do espelho. Deixe a cola secar de acordo com as instruções na embalagem do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto de um quadro de espelho: passo 4, imagem 1 %32 Conserto de um quadro de espelho: passo 4, imagem 2 %32
      • Assim que a cola estiver completamente seca, verifique se há espaços ou emendas visíveis entre as peças. Use argila ou massa para madeira para preencher as lacunas e criar uma superfície lisa e contínua. Modele a massa para seguir o padrão e as curvas do quadro existente. Deixe a massa secar completamente antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto de um quadro de espelho: passo 5, imagem 1 %32 Conserto de um quadro de espelho: passo 5, imagem 2 %32
      • Após o preenchimento secar, misture a tinta para combinar com a cor e o acabamento do quadro. Use um pincel pequeno ou uma esponja para aplicar a tinta nas áreas reparadas. Misture com cuidado para que combine com o restante do quadro. Deixe a tinta secar completamente antes de manusear.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto de um quadro de espelho: passo 6, imagem 1 %32
      • Deixe o quadro do espelho reparado secar por 24 horas. Assim que tudo estiver fixado, o seu espelho deverá estar totalmente restaurado e pronto para ser usado novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Regina Bolanos
Membro desde: 06/11/25
133 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 1,146
