Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de teclado sem resposta
O que você precisa
    1. Conserto de teclado sem resposta, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Nota: Estes 2 parafusos são mais longos que os outros.
      • Desparafuse os 8 parafusos restantes. Todos possuem o mesmo comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de teclado sem resposta, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a capa traseira. Não há adesivos de garantia que precisem ser rompidos.
      • Localize o conector do teclado. Ele está coberto com um pedaço de fita adesiva que ajuda a mantê-lo no lugar. Essa fita geralmente perde a aderência após certo período de tempo.
      • Talvez você precise remover a bateria para desconectá-la. Desparafuse os 3 parafusos que prendem a bateria no sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de teclado sem resposta, Reconexão do teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Nota: Uma nova fita adesiva deve ser aplicada após o encaixe.
      • Remova a fita que cobre o conector.
      • Na imagem, você pode ver o conector na posição destravada. Estas mantêm o conector no lugar e devem ser completamente empurradas para dentro.
      • Empurre o conector para dentro. Faça isso até que ele esteja firme.
      • Trave as linguetas de travamento que prendem o conector do teclado no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parafuse tudo de volta e, se você tiver feito corretamente, aproveite todas as teclas do seu teclado novamente.
96 outras pessoas executaram este guia.
Francis
Membro desde: 11/29/12
1.784 Reputação
Autoria de 1 guia
63Comentários do guia
Awesome fix, thanks! This exact issue was plaguing the up and down keys on my UX31 (this is after having to RMA the thing for power issues). Be forewarned, if you are attempting this on a machine that is in sleep or hibernation mode, it has the potential to shut it off, with no visible LED lights to indicate. You can reset by holding down the power button for ~10 seconds and it should boot back up, if not, check connections again.
The LED light on the charging cable is a decent indication if something's up or not.
Jeff L - Responder Compartilhar
Yep, this worked on my zenbook UX31A. The two white push tabs have to be fully in for the wires in the ribbon cable to contact. When u push in one, the other one pops open, so push both together.
Also, MY zenbook needed a torx T4 to unscrew the screws.
spud - Responder Compartilhar
Great fix! My shift keys were not registering, and upon removing the back I saw the keyboard connector was indeed loose. Securing it in place fixed the problem. Thanks a lot!
Adolfo Brandes - Responder Compartilhar
Thanks for this! I had random keys unresponsive at various times, my white connector was plugged in on one side but not the other. See-sawed it back and forth until they were both in.
I think the cause is the battery; it physically places the keyboard cable under stress. I replaced the tape with much stronger stuff but am not sure if it will be a permanent fix...
Jonathan - Responder Compartilhar
Thanks man, you are the best!! This is a great notebook, and this problem was starting to make me hate it. Easy as cake. Wish you good fortune and the best of luck.
Saturnin Kepa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 177,753
