Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de batom quebrado
Visualizações: 3,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
80
Últimos 30 dias:
257
Ao todo:
3.264
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Quando um batom quebra, em vez de jogá-lo fora e comprar um novo, você pode consertá-lo facilmente. Este guia ensinará como unir as duas partes de um batom quebrado para que ele volte a ser utilizável. Este reparo leva 20 minutos de tempo de trabalho e uma hora de tempo de espera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Conserto de batom quebrado, Conserto de batom quebrado: passo 1, imagem 1 %32 Conserto de batom quebrado, Conserto de batom quebrado: passo 1, imagem 2 %32
      • Prepare uma área de trabalho limpa.
      • Use uma mão enluvada para separar o pedaço quebrado do batom do restante do tubo (apenas se não for uma quebra limpa).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de batom quebrado, Girar a base: passo 2, imagem 1 %32 Conserto de batom quebrado, Girar a base: passo 2, imagem 2 %32
      • Gire a base para que o batom fique totalmente visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de batom quebrado: passo 3, imagem 1 %32 Conserto de batom quebrado: passo 3, imagem 2 %32
      • Use o palito de dente para limpar e nivelar ambas as pontas do batom quebrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto de batom quebrado: passo 4, imagem 1 %32 Conserto de batom quebrado: passo 4, imagem 2 %32
      • Mantenha uma chama sobre as duas extremidades do batom por 2 segundos, ou até que a camada superior derreta.
      • Tenha cuidado ao trabalhar com chamas abertas e esteja sempre atento ao que está à sua volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto de batom quebrado: passo 5, imagem 1 %32
      • Pressione as extremidades das partes quebradas para juntá-las novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto de batom quebrado: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chama para derreter as peças e uni-las.
      • Tenha cuidado ao trabalhar com chamas expostas e esteja sempre atento ao seu redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conserto de batom quebrado: passo 7, imagem 1 %32
      • Use um palito de dente para alisar o local da fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Conserto de batom quebrado: passo 8, imagem 1 %32
      • Aguarde 1 hora para o batom fixar antes da aplicação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para economizar tempo, você pode colocar o tubo na geladeira para obter resultados mais rápidos.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Graciana Wood
Membro desde: 02/23/16
153 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 Membro de Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G6
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 3,264
