Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conjunto do display do monitor eufy Security SpaceView
O que você precisa
    1. Conjunto do display do monitor eufy Security SpaceView, Remoção da tela: passo 1, imagem 1 %32 Conjunto do display do monitor eufy Security SpaceView, Remoção da tela: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para pressionar os encaixes de abertura integrados na parte inferior da tela.
      • As laterais da tela possuem dois encaixes cada, enquanto o topo tem três encaixes e a parte inferior tem quatro, respectivamente.
      • Com as ferramentas fornecidas, certifique-se de que a Ferramenta de abertura entre no espaço dos encaixes de abertura e aplique força para baixo, fazendo alavanca para erguer aquela parte específica e afastá-la da carcaça.
      • Repita o processo em todos os lados e encaixes, até que a tela esteja completamente separada do restante do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conjunto do display do monitor eufy Security SpaceView, Levantamento da tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante a tela para longe da carcaça.
      • Tenha cuidado para não torcer ou puxar o conector flexível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, coloque o display na sua orientação original sobre a carcaça e aplique uma força uniforme nas bordas do display. Ele deve clicar a cada vez e se prender firmemente à carcaça.
ZFarley
Membro desde: 10/31/23
443 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
I need a new ribbon connector. How do I fix?
Karen Bottai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,368
