Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Às vezes, quando você derruba o seu iPhone 3G, o conector 4 se desconecta. Aprenda como consertar isso facilmente!
O que você precisa
Se o vidro estiver rachado, evite que ele se quebre mais colocando fita adesiva sobre o vidro quebrado. Recomendo usar óculos de proteção caso algum pedaço se solte da fita.
Remova os 2 parafusos do lado do conector de dock. Consulte a segunda imagem para retirar o conjunto frontal.
Incline a espátula em um ângulo de 45 graus e use-a (ou o seu dedo) para desconectar o cabo 1.
Incline a tela até um ângulo quase vertical e use uma espátula (ou seu dedo) para desconectar o cabo 2.
Desconecte o cabo 3. Você precisará abrir o mecanismo de trava com uma espátula (ou com o dedo) para remover o cabo 3, caso contrário, seria fisicamente impossível remover e reconectar o cabo 3.
Às vezes, as cores estão invertidas. Nesse caso, a lingueta do mecanismo de trava é sempre a de cor menor.
Em alguns países fora dos Estados Unidos, a trava não existe. Nesse caso, você precisará deslizar o cabo para fora da porta e aplicar pressão para reconectá-lo.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos 1 a 5 na ordem inversa.
