Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você criou um objeto incrível no software MakerBot e agora chegou a hora de imprimi-lo. Siga estes passos antes de carregar o seu arquivo na impressora 3D.
Certifique-se de que o filamento esteja cheio
Escolha o lado de onde deseja extrudar (você precisará inserir essa informação ao preparar o seu arquivo)
Use o spray de limpeza e toalhas de papel para limpar qualquer resíduo de óleo da plataforma (o acúmulo de óleo pode fazer com que o plástico grude)
Pressione o botão de menu e percorra as opções
Clique na opção Utilities (Utilitários) na caixa de opções
Selecione a opção Level Build Plate (Nivelar placa de impressão)
A placa da MakerBot deve estar perfeitamente nivelada
Gire o botão de nivelamento frontal para ajustar o ângulo da frente para trás
Gire o botão direito para ajustar o ângulo da esquerda para a direita
Pressione o botão "Begin Set-up" no painel de controle para iniciar o processo de verificação do nivelamento da base
Deslize um cartão de visita entre a extrusora e a base, conforme a extrusora pausa nos quatro pontos de referência na base
No painel de controle, selecione Start Extrusion
Assim que você vir o filamento começar a sair pela ponta, selecione Stop Extrusion no painel de controle
Use o seletor para escolher o Test File 1 para um dragão ou o Test File 2 para um cone de trânsito.
Pressione o seletor para acessar a página de informações do arquivo.
Selecione Print (Imprimir).
Ao final da impressão, você deverá ter um dragão ou uma pirâmide de plástico de 1,27 cm.
Espere o objeto esfriar antes de removê-lo.
Observe os detalhes do objeto; se algo não parecer correto, repita a configuração antes de imprimir o seu design
Se o objeto de teste estiver perfeito, chegou a hora de imprimir o seu design
Insira uma unidade flash (pendrive) que contenha o arquivo .makerbot que deseja imprimir na porta USB à direita do Painel de Controle.
Selecione Upload File (Carregar arquivo) no painel do display.
O painel do display mostrará todos os arquivos compatíveis na unidade flash.
Selecione o arquivo que deseja carregar para a MakerBot.
Repita o passo 6 selecionando o arquivo .makerbot que deseja imprimir.
Quando o objeto tiver esfriado, remova-o da impressora 3D e admire o resultado
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
